DIGITAL CLOCK WITH 7 SEGMENT DISPLAY USING PIC18F45K22
Hi guys, could someone please help me?
I wrote the code bellow, to run a digital clock, but when i simulate in proteus the led only blink and the display only show 00:00, and it never count. I used timer 0 and timer 1 to generate 1 sec of delay
ANy suggestion??
ANy suggestion??
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "main.h"
#include <stdbool.h>
/*MAPEAMENTO DE HARDWARE*/
#define digito_unidade PORTBbits.RB0
#define digito_dezenas PORTBbits.RB1
#define digito_centenas PORTBbits.RB2
#define digito_milhares PORTBbits.RB3
#define butt_minutos PORTBbits.RB4
#define butt_horas PORTBbits.RB5
/*PROTOTIPO DAS FUNCOES AUXILIARES*/
int display(int num);
int clock_PIC();
/*VARIAVEIS GLOBAIS*/
char controlador = 0x01;
int unidade, dezenas, centenas, milhares;
char segundos = 0x00;
char minutos = 0x00;
char horas = 0x00;
char clck_cont = 0x00;
char flags_min = 0x00;
char flags_hor = 0x00;
void interrupt interrupcao ()
if(INTCONbits.TMR0IF)
if(!digito_milhares && controlador == 1)
controlador = 0x02;
digito_unidade = 0x00;
digito_dezenas = 0x00;
digito_centenas = 0x00;
PORTC = 0x00;
milhares = (horas%100)/10;
digito_milhares = 0x01;
PORTC = display(milhares);
}//end if digito milhares
else if(!digito_centenas && controlador == 2)
controlador = 0x03;
digito_milhares = 0x00;
PORTC = 0x00;
centenas = horas%10;
digito_centenas = 0x01;
PORTC = display(centenas);
}//end if digito centenas
else if(!digito_dezenas && controlador == 3)
controlador = 0x04;
PORTC = 0x00;
dezenas = (minutos%100)/10;
digito_dezenas = 0x01;
PORTC = display(dezenas);
}//end if digito dezenas
else if(!digito_unidade && controlador == 4)
controlador = 0x01;
PORTC = 0x00;
unidade = minutos%10;
digito_unidade = 0x01;
PORTC = display(unidade);
}//end if digito unidade
// clear the TMR0 interrupt flag
INTCONbits.TMR0IF = 0x00;
}//end if TMR0IF
if(PIR1bits.TMR1IF)
LATBbits.LATB7 = ~ LATBbits.LATB7;
clck_cont ++;
if(clck_cont == 0x02)
clck_cont = 0x00;
segundos++;
}//end clck_cont
// clear the TMR1 interrupt flag
PIR1bits.TMR1IF = 0x00;
//TMR1H 11;
TMR1H = 0x0B;
//TMR1L 220;
TMR1L = 0xDC;
}//end TMR1IF
}//end interrupcao
void main(void)
LATx registers
PORTB = 0x4F;
PORTC = 0x3F;
TRISx registers
TRISB = 0x70;
TRISC = 0x80;
ANSELx registers
ANSELC = 0x00;
ANSELB = 0x00;
// SCS FOSC; IRCF 4MHz_HFINTOSC/4; IDLEN disabled;
OSCCON = 0x50;
// PRISD enabled; SOSCGO disabled; MFIOSEL disabled;
OSCCON2 = 0x04;
// INTSRC disabled; PLLEN disabled; TUN 0;
OSCTUNE = 0x00;
// TMR0H 0;
TMR0H = 0x00;
// TMR0L 6;
TMR0L = 0x06;
// T0PS 1:16; T08BIT 8-bit; T0SE Increment_hi_lo; T0CS FOSC/4; TMR0ON enabled; PSA assigned;
T0CON = 0xD3;
//T1GSS T1G_pin; TMR1GE disabled; T1GTM disabled; T1GPOL low; T1GGO done; T1GSPM disabled;
T1GCON = 0x00;
//TMR1H 11;
TMR1H = 0x0B;
//TMR1L 220;
TMR1L = 0xDC;
// Clearing IF flag before enabling the interrupt.
// PIR1bits.TMR1IF = 0;
// T1CKPS 1:8; T1OSCEN disabled; T1SYNC do_not_synchronize; TMR1CS FOSC/4; TMR1ON enabled; T1RD16 enabled;
T1CON = 0x37;
INTCONbits.GIE = 1; //Habilita a interrupcao global
PIE1bits.TMR1IE = 1; //Habilita a interrupcao do timer 1
INTCONbits.TMR0IE = 1; //Habilita a interrupcao do timer 0
INTCON2bits.nRBPU = 0; //Habilita o pull up interno do port B
// If using interrupts in PIC18 High/Low Priority Mode you need to enable the Global High and Low Interrupts
// If using interrupts in PIC Mid-Range Compatibility Mode you need to enable the Global and Peripheral Interrupts
// Use the following macros to:
// Enable the Global Interrupts
// INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
// Disable the Global Interrupts
//INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
// Enable the Peripheral Interrupts
// INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
// Disable the Peripheral Interrupts
//INTERRUPT_PeripheralInterruptDisable();
while (1)
clock_PIC();
}//end while
}//end void
int clock_PIC()
if (segundos > 59)
segundos = 0x00;
minutos++;
if(minutos > 59)
minutos = 0x00;
horas++;
if (horas > 23)
horas = 0x00;
}//end horas
}//end minutos
}//end segundos
if(!butt_minutos) flags_min = 0x01;
if(!butt_horas) flags_hor = 0x01;
if(butt_minutos && flags_min)
flags_min = 0x00;
minutos++;
if(minutos > 59) minutos = 0x00;
if(butt_horas && flags_hor)
flags_hor = 0x00;
horas++;
if(horas > 23) horas = 0x00;
}//end clock_PIC
int cathode; //armazena código BCD
// -- Vetor para o código BCD --
int SEGMENTO[10] = {0x3F, //BCD zero '0'
0x06, //BCD um '1'
0x5B, //BCD dois '2'
0x4F, //BCD três '3'
0x66, //BCD quatro '4'
0x6D, //BCD cinco '5'
0x7D, //BCD seis '6'
0x07, //BCD sete '7'
0x7F, //BCD oito '8'
0x67}; //BCD nove '9'
cathode = SEGMENTO[num]; //para retornar o cathode
return(cathode); //retorna o número BCD
} //end display
