DIGITAL CLOCK WITH 7 SEGMENT DISPLAY USING PIC18F45K22
Postby Ntampata » Fri Jun 28, 2019 11:42 pm
Hi guys, could someone please help me?
I wrote the code bellow, to run a digital clock, but when i simulate in proteus the led only blink and the display only show 00:00, and it never count. I used timer 0 and timer 1 to generate 1 sec of delay
ANy suggestion??
#include "main.h"
#include <stdbool.h>
/*MAPEAMENTO DE HARDWARE*/
#define digito_unidade PORTBbits.RB0
#define digito_dezenas PORTBbits.RB1
#define digito_centenas PORTBbits.RB2
#define digito_milhares PORTBbits.RB3
#define butt_minutos PORTBbits.RB4
#define butt_horas PORTBbits.RB5
/*PROTOTIPO DAS FUNCOES AUXILIARES*/
int display(int num);
int clock_PIC();
/*VARIAVEIS GLOBAIS*/
char controlador = 0x01;
int unidade, dezenas, centenas, milhares;
char  segundos   = 0x00;
char  minutos    = 0x00;
char  horas      = 0x00;
char  clck_cont  = 0x00;
char flags_min = 0x00;
char flags_hor = 0x00;
void interrupt interrupcao ()
    if(INTCONbits.TMR0IF)
            if(!digito_milhares && controlador == 1)
                controlador    = 0x02;
                digito_unidade = 0x00;
                digito_dezenas  = 0x00;
                digito_centenas = 0x00;
                PORTC = 0x00;
                milhares = (horas%100)/10;
                digito_milhares = 0x01;
                PORTC = display(milhares);
            }//end if digito milhares
            else if(!digito_centenas && controlador == 2)
                controlador    = 0x03;
                digito_milhares = 0x00;
                PORTC = 0x00;
                centenas = horas%10;
                digito_centenas = 0x01;
                PORTC = display(centenas);
            }//end if digito centenas
            else if(!digito_dezenas && controlador == 3)
                controlador    = 0x04;
                PORTC = 0x00;
                dezenas = (minutos%100)/10;
                digito_dezenas = 0x01;
                PORTC = display(dezenas);
            }//end if digito dezenas
            else if(!digito_unidade && controlador == 4)
                controlador    = 0x01;
                PORTC = 0x00;
                unidade = minutos%10;
                digito_unidade = 0x01;
                PORTC = display(unidade);
            }//end if digito unidade
            // clear the TMR0 interrupt flag
            INTCONbits.TMR0IF = 0x00;
        }//end if TMR0IF
    if(PIR1bits.TMR1IF)
        LATBbits.LATB7 = ~ LATBbits.LATB7;
        clck_cont ++;
        if(clck_cont == 0x02)
            clck_cont = 0x00;
            segundos++;
        }//end clck_cont
        // clear the TMR1 interrupt flag
        PIR1bits.TMR1IF = 0x00;
        //TMR1H 11;
        TMR1H = 0x0B;
        //TMR1L 220;
        TMR1L = 0xDC;
    }//end TMR1IF
}//end interrupcao
void main(void)
    LATx registers
    PORTB = 0x4F;
    PORTC = 0x3F;
    TRISx registers
    TRISB = 0x70;
    TRISC = 0x80;
    ANSELx registers
    ANSELC = 0x00;
    ANSELB = 0x00;
    // SCS FOSC; IRCF 4MHz_HFINTOSC/4; IDLEN disabled;
    OSCCON = 0x50;
    // PRISD enabled; SOSCGO disabled; MFIOSEL disabled;
    OSCCON2 = 0x04;
    // INTSRC disabled; PLLEN disabled; TUN 0;
    OSCTUNE = 0x00;
    // TMR0H 0;
    TMR0H = 0x00;
    // TMR0L 6;
    TMR0L = 0x06;
    // T0PS 1:16; T08BIT 8-bit; T0SE Increment_hi_lo; T0CS FOSC/4; TMR0ON enabled; PSA assigned;
    T0CON = 0xD3;
    //T1GSS T1G_pin; TMR1GE disabled; T1GTM disabled; T1GPOL low; T1GGO done; T1GSPM disabled;
    T1GCON = 0x00;
    //TMR1H 11;
    TMR1H = 0x0B;
    //TMR1L 220;
    TMR1L = 0xDC;
    // Clearing IF flag before enabling the interrupt.
//    PIR1bits.TMR1IF = 0;
    // T1CKPS 1:8; T1OSCEN disabled; T1SYNC do_not_synchronize; TMR1CS FOSC/4; TMR1ON enabled; T1RD16 enabled;
    T1CON = 0x37;
    INTCONbits.GIE = 1;     //Habilita a interrupcao global
    PIE1bits.TMR1IE = 1;    //Habilita a interrupcao do timer 1
    INTCONbits.TMR0IE = 1;  //Habilita a interrupcao do timer 0
    INTCON2bits.nRBPU = 0;  //Habilita o pull up interno do port B
    // If using interrupts in PIC18 High/Low Priority Mode you need to enable the Global High and Low Interrupts
    // If using interrupts in PIC Mid-Range Compatibility Mode you need to enable the Global and Peripheral Interrupts
    // Use the following macros to:
    // Enable the Global Interrupts
    // INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
    // Disable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
    // Enable the Peripheral Interrupts
    // INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
    // Disable the Peripheral Interrupts
    //INTERRUPT_PeripheralInterruptDisable();
    while (1)
        clock_PIC();
    }//end while
}//end void
int clock_PIC()
    if (segundos > 59)
        segundos = 0x00;
        minutos++;
        if(minutos > 59)
            minutos = 0x00;
            horas++;
                    if (horas > 23)
                        horas = 0x00;
                    }//end horas
        }//end minutos
    }//end segundos
    if(!butt_minutos) flags_min = 0x01;
    if(!butt_horas) flags_hor = 0x01;
    if(butt_minutos && flags_min)
        flags_min = 0x00;
        minutos++;
        if(minutos > 59) minutos = 0x00;
    if(butt_horas && flags_hor)
        flags_hor = 0x00;
        horas++;
        if(horas > 23) horas = 0x00;
}//end clock_PIC
    int cathode;                               //armazena código BCD
// -- Vetor para o código BCD --
    int SEGMENTO[10] = {0x3F,                  //BCD zero   '0'
                        0x06,                  //BCD um     '1'
                        0x5B,                  //BCD dois   '2'
                        0x4F,                  //BCD três   '3'
                        0x66,                  //BCD quatro '4'
                        0x6D,                  //BCD cinco  '5'
                        0x7D,                  //BCD seis   '6'
                        0x07,                  //BCD sete   '7'
                        0x7F,                  //BCD oito   '8'
                        0x67};                 //BCD nove   '9'
    cathode = SEGMENTO[num];                   //para retornar o cathode
    return(cathode);                           //retorna o número BCD
} //end display
Reason: Added "code" tags around the code, and moved topic to "16 bit core" forum.
Ntampata
Re: DIGITAL CLOCK WITH 7 SEGMENT DISPLAY USING PIC18F45K22
Postby AussieSusan » Mon Jul 01, 2019 3:42 am
Not sure if I really understand your code (e.g. there are places where you write to PORTC, execute a couple of lines of code and then wrote to PORTC again - all within a few uSec!) but any variable that is updated inside an ISR must be declared 'volatile' so that the compiler will know that the value can be changed at any time.
While writing to a PORT as a whole is not wrong (in this case), the general rule is to read from the PORT, write to the LAT.
If you are only trying this on a simulator then remember that any simulator may have bug of its own. It is normally best to use a real device where possible.
Postby ric » Tue Jul 02, 2019 7:47 am
and don't use "int" (= signed 16 bit) variables when 8 bits would do (unsigned char). That is horribly inefficient on an 8-bit processor.
